查看: 7395|回复: 0
【ROS2】安装gazebo9
发表于 2021-9-21 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
ROS2默认是不包含Gazebo的,所以需要自行安装。同时,ROS2只能使用gazebo9及之后版本,这里我就选择安装gazebo9。Gazebo官网提供了两种安装方式,脚本安装或者是逐步安装。
逐步安装
设置软件源:
  1. $ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable `lsb_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list'
添加key:
  1. $ wget http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - | sudo apt-key add -
安装gazebo9:
  1. $ sudo apt-get update
  2. $ sudo apt-get install gazebo9*
在安装过程中,我遇到了网络不好的问题,有下载失败的概率,没有关系,多试几次就好了
GMT+8, 2026-3-1 05:52 , Processed in 0.054419 second(s), 19 queries .
