查看: 9627|回复: 0
IGK-N310常见问题问答
发表于 2024-7-18 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
IGK-N310
问:你家的语音播报系统是怎么工作的?
答:您的需求是什么
:我用的是欧姆龙的PLC,我的想法是我发出不同的指令,设备可以根据我的诉求播报名称,播报的名称能否在你家设备上自己编辑,我的PLC只发出命令
最好是modbusrtu的这样大家都方便
答:支持rtu
问:485的通信端口?
答:对
问:编辑文本的话是怎么实现的?
答:我们有软件, 直接编辑就行了
问:PLC连接和编辑文本的演示视频有么?
答:你看看资料吧
问:你好,资料我看了一下,有几个问题要和店家确认一下。第一个预置文本100个,是不是我在这个软件编辑1~100个名称保存到播报器后,我的PLC发出指令1~100,播报器就会播报相对应数字位置的语音。第二个你家设备怎么和电脑连接进行预置文本的输入。第三个预置文本的数量能否增加。
答:1.是的,2,用usb转485连接电脑,3.默认就是100个, 如果数量太多可以考虑用mp3的,或者您用plc直接发文字
问:语音播报, 支持音乐播放, 自定义语音也支持吗
答:是的
问:可以接U盘吗?
答:内置的,不用接
问:那怎么把音乐下载进去呢?
答:  你的播报器连上电脑,会弹出一个U盘,把需要的音乐复制进去就可以。
问:可以实现串口控制,播放音乐再特定条件下,发送合成文本,。也就是可以文本合成语音和mp3播放的切换吗
答:可以
问:这款产品我们想接入PLC PLC采集了一个数据通过这个产品转换成语音播报
答:可以
问:PLC采集的数据会实时更新,比如采集温度需要语音播报,当前实时温度是【PLC数据】显示多少度?
答:可以,发个说明书
GMT+8, 2026-9-24 07:33 , Processed in 0.072770 second(s), 19 queries .
