查看: 9278|回复: 0
常见问题解答
发表于 2024-7-18 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
问:你好,改模块的参数需要软件吗?
答:需要的
问:12V100AH磷酸铁锂电池能用吗?
答:可以用的
问:  这个12V100ah的磷酸铁锂电池要选多大的库仑计?我该怎么选?
答:电流多大
问:最大110a吧
答:是不是充放电同口
问:是
答:150A就行
问:直接就带485接口对吧?
答:是的
问:可以和plc通讯是吧?
答:可以
问:问一下,这个电路板的功耗有多大
答:下图问:你好,请问24v的监测精度多少,电压检测精度呢?
答:0.01A
问:ttl接口的有吗?
答:没有
问:双路检测是什么意思?
答:充电和放电单独测量.
GMT+8, 2026-7-14 11:29 , Processed in 0.079187 second(s), 19 queries .
