查看: 8896|回复: 0
连接wifi自动打开网页
发表于 2021-10-6 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
前言
1.Web配网概述
在应用到esp8266的场景,往往与wifi是离不开的,但用户的wifi账号密码又无从知晓,于是乎有了配网。
目前,市面上的配网方式多种多样,但其中博主觉得成功率最高,最方便的方式其实还是Web配网(个人看法),因为Web配网从根本来说就是esp8266开启一个web服务器,在此基础上进行信息交互(POST,GET),所以信息的传输较为稳定,配网成功率高。
2.强制门户概述
强制门户:连接上wifi以后,手机会自动打开一个网页,这就是强制门户。
相信大家遇见过很多拥有免费wifi的地方,连接上wifi以后,就会自动弹出认证界面,在Web配网的基础上,我们加上强制门户,就可以实现连接wifi以后自动打开配网界面,方便用户操作。
Web配网详解
想要实现Web配网,就需要让esp8266开启一个WebServer服务器,需要用到以下函数。
  1. ESP8266WebServer();//创建WebServer
  2. begin();//启动WebServer
  3. on();//请求响应回调
  4. onNotFound();//无法响应的请求的回调函数
  5. send();//发送响应数据
  6. hasArg();//是否存在某个参数
  7. args();//获取参数个数
具体WebServer实现代码
  1. const char* AP_NAME = "配网WIFI";//wifi名字
  2. //html网页源码
  3. const char* page_html = "\
  4. <!DOCTYPE html>\r\n\
  5. <html lang='en'>\r\n\
  6. <head>\r\n\
  7.   <meta charset='UTF-8'>\r\n\
  8.   <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>\r\n\
  9.   <title>Document</title>\r\n\
  10. </head>\r\n\
  11. <body>\r\n\
  12.   <form name='input' action='/' method='POST'>\r\n\
  13.         wifi名称: <br>\r\n\
  14.         <input type='text' name='ssid'><br>\r\n\
  15.         wifi密码:<br>\r\n\
  16.         <input type='text' name='password'><br>\r\n\
  17.         <input type='submit' value='保存'>\r\n\
  18.     </form>\r\n\
  19. </body>\r\n\
  20. </html>\r\n\
  21. ";
  22. IPAddress apIP(192, 168, 4, 1);//esp8266-AP-IP地址
  23. ESP8266WebServer server(80);//创建WebServer
  24. void initBasic(void){//初始化基础
  25.   Serial.begin(115200);
  26.   WiFi.hostname("Smart-ESP8266");//设置ESP8266设备名
  27. }
  28. void initSoftAP(void){//初始化AP模式
  29.   WiFi.mode(WIFI_AP);
  30.   WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  31.   if(WiFi.softAP(AP_NAME)){
  32.     Serial.println("ESP8266 SoftAP is right");
  33.   }
  34. }
  35. void handleRoot() {//访问主页回调函数
  36.   server.send(200, "text/html", page_html);
  37. }
  38. void handleRootPost() {//Post回调函数
  39.   Serial.println("handleRootPost");
  40.   if (server.hasArg("ssid")) {//判断是否有账号参数
  41.     Serial.print("got ssid:");
  42.     strcpy(sta_ssid, server.arg("ssid").c_str());//将账号参数拷贝到sta_ssid中
  43.     Serial.println(sta_ssid);
  44.   } else {//没有参数
  45.     Serial.println("error, not found ssid");
  46.     server.send(200, "text/html", "<meta charset='UTF-8'>error, not found ssid");//返回错误页面
  47.     return;
  48.   }
  49.   //密码与账号同理
  50.   if (server.hasArg("password")) {
  51.     Serial.print("got password:");
  52.     strcpy(sta_password, server.arg("password").c_str());
  53.     Serial.println(sta_password);
  54.   } else {
  55.     Serial.println("error, not found password");
  56.     server.send(200, "text/html", "<meta charset='UTF-8'>error, not found password");
  57.     return;
  58.   }
  59.   server.send(200, "text/html", "<meta charset='UTF-8'>保存成功");//返回保存成功页面
  60.   delay(2000);
  61.   //连接wifi
  62.   connectNewWifi();
  63. }
  64. void initWebServer(void){//初始化WebServer
  65.   server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);//设置主页回调函数
  66.   server.on("/", HTTP_POST, handleRootPost);//设置Post请求回调函数
  67.   server.begin();//启动WebServer
  68.   Serial.println("WebServer started!");
  69. }
  70. void connectNewWifi(void){
  71.   WiFi.mode(WIFI_STA);//切换为STA模式
  72.   WiFi.setAutoConnect(true);//设置自动连接
  73.   WiFi.begin();//连接上一次连接成功的wifi
  74.   Serial.println("");
  75.   Serial.print("Connect to wifi");
  76.   int count = 0;
  77.    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  78.     delay(500);
  79.     Serial.print(".");
  80.   }
  81.   if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){//如果连接上 就输出IP信息 防止未连接上break后会误输出
  82.     Serial.println("");
  83.     Serial.println("WIFI Connected!");
  84.     Serial.print("IP address: ");
  85.     Serial.println(WiFi.localIP());
  86.     server.stop();
  87.   }
  88. }
  89. void setup() {
  90.   initBasic();
  91.   initSoftAP();
  92.   initWebServer();
  93. }
  94. void loop() {
  95.   server.handleClient();
  96.   dnsServer.processNextRequest();
  97. }
强制门户详解
要想实现强制门户,就要在以上的普通Web配网的基础上加上DNS服务。
具体实现思路:当手机连接上一个无需密码的wifi后(看上面的initSoftAP就可以发现设置的是无需密码的AP),会访问一个手机内部的网址去查看是否可以上网,在访问此网址的时候会先发起DNS请求,向服务器问域名的IP地址。然后再发起HTTP请求,请求想要的内容。
  1. DNSServer dnsServer;//创建dnsServer实例
  3. const byte DNS_PORT = 53;//DNS端口号
  4. dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP)
不管收到什么http请求,都将html页面回复过去
  1.   ESP8266WebServer server(80);//创建WebServer
  2.
  3.   //server.on("/",handleRoot);
  4.   //上面那行必须在第二个参数上添加上HTTP_GET才能不影响强制门户,防止有些设备无法弹出强制门户,要用域名访问,如果不加第二个参数,就只能实现域名访问而无法强制门户
  5.   //在无法响应的http请求响应回调设置为主页的回调函数,才可以强制门户
  6.   server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);//设置主页回调函数
  7.   server.onNotFound(handleRoot);//设置无法响应的http请求的回调函数
  8.   server.on("/", HTTP_POST, handleRootPost);//设置Post请求回调函数
  9.   server.begin();//启动WebServer
完整代码
  1. #include <ESP8266WiFi.h>
  2. #include <DNSServer.h>
  3. #include <ESP8266WebServer.h>
  4. const char* AP_NAME = "配网WIFI";//wifi名字
  5. //暂时存储wifi账号密码
  6. char sta_ssid[32] = {0};
  7. char sta_password[64] = {0};
  8. //配网页面代码
  9. const char* page_html = "\
  10. <!DOCTYPE html>\r\n\
  11. <html lang='en'>\r\n\
  12. <head>\r\n\
  13.   <meta charset='UTF-8'>\r\n\
  14.   <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>\r\n\
  15.   <title>Document</title>\r\n\
  16. </head>\r\n\
  17. <body>\r\n\
  18.   <form name='input' action='/' method='POST'>\r\n\
  19.         wifi名称: <br>\r\n\
  20.         <input type='text' name='ssid'><br>\r\n\
  21.         wifi密码:<br>\r\n\
  22.         <input type='text' name='password'><br>\r\n\
  23.         <input type='submit' value='保存'>\r\n\
  24.     </form>\r\n\
  25. </body>\r\n\
  26. </html>\r\n\
  27. ";
  28. const byte DNS_PORT = 53;//DNS端口号
  29. IPAddress apIP(192, 168, 4, 1);//esp8266-AP-IP地址
  30. DNSServer dnsServer;//创建dnsServer实例
  31. ESP8266WebServer server(80);//创建WebServer
  32. void handleRoot() {//访问主页回调函数
  33.   server.send(200, "text/html", page_html);
  34. }
  35. void handleRootPost() {//Post回调函数
  36.   Serial.println("handleRootPost");
  37.   if (server.hasArg("ssid")) {//判断是否有账号参数
  38.     Serial.print("got ssid:");
  39.     strcpy(sta_ssid, server.arg("ssid").c_str());//将账号参数拷贝到sta_ssid中
  40.     Serial.println(sta_ssid);
  41.   } else {//没有参数
  42.     Serial.println("error, not found ssid");
  43.     server.send(200, "text/html", "<meta charset='UTF-8'>error, not found ssid");//返回错误页面
  44.     return;
  45.   }
  46.   //密码与账号同理
  47.   if (server.hasArg("password")) {
  48.     Serial.print("got password:");
  49.     strcpy(sta_password, server.arg("password").c_str());
  50.     Serial.println(sta_password);
  51.   } else {
  52.     Serial.println("error, not found password");
  53.     server.send(200, "text/html", "<meta charset='UTF-8'>error, not found password");
  54.     return;
  55.   }
  56.   server.send(200, "text/html", "<meta charset='UTF-8'>保存成功");//返回保存成功页面
  57.   delay(2000);
  58.   //连接wifi
  59.   connectNewWifi();
  60. }
  61. void initBasic(void){//初始化基础
  62.   Serial.begin(115200);
  63.   WiFi.hostname("Smart-ESP8266");//设置ESP8266设备名
  64. }
  65. void initSoftAP(void){//初始化AP模式
  66.   WiFi.mode(WIFI_AP);
  67.   WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  68.   if(WiFi.softAP(AP_NAME)){
  69.     Serial.println("ESP8266 SoftAP is right");
  70.   }
  71. }
  72. void initWebServer(void){//初始化WebServer
  73.   //server.on("/",handleRoot);
  74.   //上面那行必须以下面这种格式去写否则无法强制门户
  75.   server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);//设置主页回调函数
  76.   server.onNotFound(handleRoot);//设置无法响应的http请求的回调函数
  77.   server.on("/", HTTP_POST, handleRootPost);//设置Post请求回调函数
  78.   server.begin();//启动WebServer
  79.   Serial.println("WebServer started!");
  80. }
  81. void initDNS(void){//初始化DNS服务器
  82.   if(dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP)){//判断将所有地址映射到esp8266的ip上是否成功
  83.     Serial.println("start dnsserver success.");
  84.   }
  85.   else Serial.println("start dnsserver failed.");
  86. }
  87. void connectNewWifi(void){
  88.   WiFi.mode(WIFI_STA);//切换为STA模式
  89.   WiFi.setAutoConnect(true);//设置自动连接
  90.   WiFi.begin();//连接上一次连接成功的wifi
  91.   Serial.println("");
  92.   Serial.print("Connect to wifi");
  93.   int count = 0;
  94.    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  95.     delay(500);
  96.     count++;
  97.     if(count > 10){//如果5秒内没有连上,就开启Web配网 可适当调整这个时间
  98.       initSoftAP();
  99.       initWebServer();
  100.       initDNS();
  101.       break;//跳出 防止无限初始化
  102.     }
  103.     Serial.print(".");
  104.   }
  105.   Serial.println("");
  106.   if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){//如果连接上 就输出IP信息 防止未连接上break后会误输出
  107.     Serial.println("WIFI Connected!");
  108.     Serial.print("IP address: ");
  109.     Serial.println(WiFi.localIP());//打印esp8266的IP地址
  110.     server.stop();
  111.   }
  112. }
  113. void setup() {
  114.   initBasic();
  115.   connectNewWifi();
  116. }
  117. void loop() {
  118.   server.handleClient();
  119.   dnsServer.processNextRequest();
  120. }
GMT+8, 2026-3-1 22:55 , Processed in 0.068871 second(s), 22 queries .
