查看: 9894|回复: 0
贝塞尔曲线分析和示例
发表于 2023-7-27 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
路径追踪算法,贝塞尔曲线,分直线,二阶贝塞尔,三阶贝塞尔
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. // 二维坐标结构体
  4. typedef struct {
  5.     double x;  // X坐标值
  6.     double y;  // Y坐标值
  7. } Point;
  8. // 二维向量结构体
  9. typedef struct {
  10.     double dx;  // X分量
  11.     double dy;  // Y分量
  12. } Vector;
  13. // 计算两点之间的距离
  14. // p1: 第一个点
  15. // p2: 第二个点
  16. double distance(Point p1, Point p2) {
  17.     double dx = p2.x - p1.x;
  18.     double dy = p2.y - p1.y;
  19.     return sqrt(dx*dx + dy*dy);
  20. }
  21. // 计算二阶贝塞尔曲线上的点
  22. // p0: 起始点
  23. // p1: 控制点
  24. // p2: 终点
  25. // t: 参数值,[0, 1]范围内的值
  26. Point calculateQuadraticBezier(Point p0, Point p1, Point p2, double t) {
  27.     double u = 1 - t;
  28.     double tt = t * t;
  29.     double uu = u * u;
  30.     double ut = u * t;
  31.     Point p;
  32.     p.x = uu * p0.x + 2 * ut * p1.x + tt * p2.x; // 二阶贝塞尔曲线的x坐标计算公式
  33.     p.y = uu * p0.y + 2 * ut * p1.y + tt * p2.y; // 二阶贝塞尔曲线的y坐标计算公式
  34.     return p;
  35. }
  36. // 计算三阶贝塞尔曲线上的点
  37. // p0: 起始点
  38. // p1: 控制点1
  39. // p2: 控制点2
  40. // p3: 终点
  41. // t: 参数值,[0, 1]范围内的值
  42. Point calculateCubicBezier(Point p0, Point p1, Point p2, Point p3, double t) {
  43.     double u = 1 - t;
  44.     double tt = t * t;
  45.     double uu = u * u;
  46.     double ut = u * t;
  47.     Point p;
  48.     p.x = uu * u * p0.x + 3 * uu * t * p1.x + 3 * u * tt * p2.x + tt * t * p3.x; // 三阶贝塞尔曲线的x坐标计算公式
  49.     p.y = uu * u * p0.y + 3 * uu * t * p1.y + 3 * u * tt * p2.y + tt * t * p3.y; // 三阶贝塞尔曲线的y坐标计算公式
  50.     return p;
  51. }
  52. int main() {
  53.     // 示例用法
  54.     Point p0 = {0, 0};  // 起始点
  55.     Point p1 = {1, 2};  // 控制点1
  56.     Point p2 = {3, 4};  // 控制点2
  57.     Point p3 = {5, 6};  // 终点
  58.     int numSteps = 10;  // 贝塞尔曲线上的点数
  59.     Vector tangent;    // 切线向量
  60.     double t;          // 时间参数
  61.     for (int i = 0; i <= numSteps; i++) {
  62.         t = (double)i / numSteps;
  63.         // 计算二阶贝塞尔曲线上的点
  64.         Point point = calculateQuadraticBezier(p0, p1, p2, t);
  65.         // 计算切线向量
  66.         Vector v;
  67.         v.dx = 2 * (p1.x - p0.x) * (1 - t) + 2 * (p2.x - p1.x) * t; // 切线向量的x分量计算公式
  68.         v.dy = 2 * (p1.y - p0.y) * (1 - t) + 2 * (p2.y - p1.y) * t; // 切线向量的y分量计算公式
  69.         // 将切线向量单位化
  70.         double length = sqrt(v.dx * v.dx + v.dy * v.dy); //  计算切线向量的模长度
  71. // 通过平方和的开方计算切线向量的模。
  72. // 切线向量的模表示向量的长度。
  73. // 使用勾股定理将x和y分量的平方和开方,得到向量的长度。
  74.         tangent.dx = v.dx / length; // 单位化后的切线向量的x分量
  75.         tangent.dy = v.dy / length; // 单位化后的切线向量的y分量
  76.         // 计算预览点的位置
  77.         Point previewPoint;
  78.         previewPoint.x = point.x + tangent.dx; // 预览点的x坐标
  79.         previewPoint.y = point.y + tangent.dy; // 预览点的y坐标
  80.         printf("Point %d: (%.2lf, %.2lf)\n", i, previewPoint.x, previewPoint.y);
  81.     }
  82.     return 0;
  83. }
  84. 参数值 `t` 是一个范围在 [0, 1] 内的值,用于控制贝塞尔曲线上的点的位置。
  85. 在贝塞尔曲线的定义中,我们使用控制点来塑造曲线的形状。贝塞尔曲线的起始点和终点是通过调整参数 `t` 来确定的。当 `t` 的值为 0 时,表示我们取贝塞尔曲线上的起始点;当 `t` 的值为 1 时,表示我们取贝塞尔曲线上的终点。
  86. 当 `t` 的值在 (0, 1) 的范围内时,我们可以根据具体的数值来确定贝塞尔曲线上的中间点的位置。较小的 `t` 值会使我们更靠近起始点,而较大的 `t` 值会使我们更接近终点。在 (0, 1) 范围内,我们可以通过调整 `t` 的值来获得沿着贝塞尔曲线平滑变化的点的位置。
  87. 需要注意的是,贝塞尔曲线上的点并不一定要在参数 `t` 等于整数值时才存在。实际上,我们可以使用更多的小数值来控制曲线上的更多点的位置,以获得更精细的曲线形状。通过在 [0, 1] 范围内对 `t` 的连续变化,我们可以生成贝塞尔曲线上的连续点集,从而绘制出平滑曲线形状。
  88. 总之,参数值 `t` 表示在贝塞尔曲线上选择点的位置,范围在 [0, 1] 内,可以通过调整 `t` 的大小来控制点在曲线上的位置和移动的路径。
这个程序中,我们首先定义了一个二维坐标结构体Point和一个二维向量结构体Vector。然后我们实现了计算两点之间距离的函数distance,计算二阶贝塞尔曲线上的点的函数calculateQuadraticBezier,以及计算三阶贝塞尔曲线上的点的函数calculateCubicBezier。
在main函数中,我们先定义了起始点p0、控制点1p1、控制点2p2和终点p3。然后定义了一个整型变量numSteps,表示贝塞尔曲线上的点数。接下来,我们定义了一个切线向量Vector和一个时间参数t。
在for循环中,我们根据参数t的值,通过调用calculateQuadraticBezier函数计算出贝塞尔曲线上的点point。然后,我们根据贝塞尔曲线的性质计算切线向量v,并将其单位化得到Vector类型的切线向量tangent。最后,根据切线向量和贝塞尔曲线上的点,计算预览点的位置previewPoint。
程序以格式化输出的方式打印出每个预览点的坐标信息。
最后,返回0表示程序正常结束。
GMT+8, 2026-3-1 05:43 , Processed in 0.053417 second(s), 19 queries .
