查看: 10463|回复: 0
微信小程序一键配网
发表于 2021-9-7 22:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
安信可官方小程序源码
  1. https://github.com/xuhongv/WeChatMiniAP2Net
什么是智能配网智能配网这种快速连接方式,相对于 AP 模式连接简化操作,更加贴近于市场
1、手机连上 WiFi,打开智能硬件指定 APP 软件,进入配置界面,输入手机所在 WiFi 密码,请求配网 TOKEN
2、智能硬件开启混杂模式监听所有网络数据包
3、手机通过广播、组播循环发送 ssid/password/token
4、硬件设备通过 UDP 包(长度)获取配置信息捕捉到 ssid/password/token,报文后解码,得到正确的 SSID 和密码,然后主动连接指定 SSID 的路由完成连接。
智能配网过程
进入智能配网模式后, 用手机微信扫描安信可官方二维码
输入WIFI密码
微信会广播这些信息,
ESP32获取后得知 WIFI名, 密码. 自动存储好. 自动连接WIFI
示例, 智能配网过程
思路: 先自动联网20秒, 如果失败了进入智能配网阶段, 智能配网过程如上
  1. #include
  2. #include "WiFi.h"
  3. void mySmartWifiConfig()
  4. {
  5.   WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
  6.   Serial.println("开启智能配网:");
  7.   WiFi.beginSmartConfig();
  8.   while (1)
  9.   {
  10.     Serial.print(".");
  11.     delay(500);
  12.     if (WiFi.smartConfigDone())
  13.     {
  14.       Serial.println("配网成功");
  15.       Serial.printf("SSID:%s", WiFi.SSID().c_str());
  16.       Serial.printf("PSW:%s", WiFi.psk().c_str());
  17.       break;
  18.     }
  19.   }
  20. }
  21. bool autoConfig()
  22. {
  23.   WiFi.disconnect(true,true);
  24.   WiFi.begin();
  25.   for (size_t i = 0; i < 20; i++)
  26.   {
  27.     int wifiStatus = WiFi.status();
  28.     if (wifiStatus == WL_CONNECTED)
  29.     {
  30.       Serial.println("自动连接成功!");
  31.       return 1;
  32.     }
  33.     else
  34.     {
  35.       delay(1000);
  36.       Serial.println("等待自动配网中...");
  37.     }
  38.   }
  39.   Serial.println("无法自动配网!");
  40.   return 0;
  41. }
  42. void setup()
  43. {
  44.   Serial.begin(115200);
  45.   delay(5000);
  46.   if (!autoConfig())
  47.   {
  48.     mySmartWifiConfig();
  49.   }
  50. }
  51. void loop()
  52. {
  53.   if (WiFi.isConnected())
  54.   {
  55.     Serial.println("网络已连接");
  56.     delay(1000);
  57.   }
  58. }
第一次连接时:
手机端也会同步显示:
第二次连接时:
GMT+8, 2025-10-17 05:01 , Processed in 0.062995 second(s), 22 queries .
