查看: 1476|回复: 0
理论载重计算
最佳新人活跃会员优秀版主
发表于 2026-6-30 18:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGV速度+牵引载重计算器
AGV速度&牵引载重计算器
机械参数计算结果 m/s · km/h · m/min
米/秒
m/s
公里/时
km/h
米/分钟
m/min
不同摩擦系数牵引载重
摩擦系数 μ=0.05(光滑地面 / PU塑胶轮)
理论极限载重:— kg
工程推荐安全载重:— kg
摩擦系数 μ=0.10(普通水泥地 / 标准橡胶轮)
理论极限载重:— kg
工程推荐安全载重:— kg
摩擦系数 μ=0.15(粗糙地面 / 大花纹重载轮)
理论极限载重:— kg
工程推荐安全载重:— kg
【速度公式】v(m/s) = (π×D(mm)×RPM) / (减速比×60×1000)   1 m/s = 3.6 km/h = 60 m/min
【扭矩换算】1 kg·cm = 0.0980665 N·m;减速输出扭矩 = 电机扭矩 × 减速比
【载重公式】单轮驱动力F=T_out/r(r=D/2/1000);总驱动力=F×驱动轮数;极限载重=F总÷(μ×9.8);安全载重=极限载重×0.5
GMT+8, 2026-11-20 07:21 , Processed in 0.077648 second(s), 19 queries .
